Voorruit monteren 964
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 964 Voorruit monteren 964
  • We zijn intussen aan poging 12 toe gekomen om de voorruit in de 964 te krijgen.
    Het lukt gewoon niet om ze deftig te krijgen !
    Het gaat om een ruit van Sigla welke ik heb gerecupereerd uit een 964 met een nieuwe originele voorgevormde rubber.
    De rubber gaat perfect om de ruit maar bij het intrekken kruipt de ruit steeds omhoog en komt de rubber dus los bovenaan.
    Heeft er iemand nog tips of ken je iemand MET ERVARING die dit ter plaatse kan komen uitvoeren.
    P.S. Het klopt toch dat eerst het dashboard gemonteerd moet worden en dan de ruit, maar hoe sluit je dan dat kabeltje aan van de antenne 🙄
    • Touw of montagekabel in de rubber steken en bovenaan 15cm meer naar links en rechts laten lopen ( over elkaar ), de rubber licht invetten met montage vet ( banden vet of ruiten vet ) de ruit inleggen en het kabeltje van de anten in de opening steken en de ruit dan centreren zodat ze netjes op haar plaats komt te liggen. Dan moet de tweede persoon de ruit tegen houden en de eerste begint aan het touw te trekken en dat van links naar rechts bovenaan tot in de hoeken bovenaan. De hoeken bovenaan moet je eerst links en dan rechts intrekken waarbij persoon 2 licht slaat op de ruit hoek met zijn handpalm ( niet kloppen !!!!!! ) dan ga je rechts naar beneden en links ook en daarna mag je de linker hoek onderaan en dan de rechterhoek onderaan door trekken oog weer met behulp van je handpalm. Als deze gedaan is mag je onderaan een stukje links en een stukje rechts trekken tot ze er inzit, als alles gedaan is mag je ze aandrukken zodat ze op haar plaats zit en dan links onder de motorkap het kabeltje inpluggen in de antenne versterker steken. Wat je wel moet demonteren is enkel het roostertje van de verluchting en dan weer monteren als de ruit er in zit.
      Op deze wijze steken wij hier al jaren ruiten en nog nooit water binnen gehad, zeker zien dat ze mooi is gecentreerd en controleren aan de hoekjes onderaan dat links en rechts gelijk zijn.
      Er is maar 1 ruit bij Porsche die heel moeilijk te monteren is met een nieuwe rubber en dat is de achteruit van een Targe tot bouwjaar 1995.
        Antenne draadje gaat via een opening in het stalen gedeelte, en daar plaats je het dashboard zonder problemen.
        Het gebeurt wel eens dat het draadje vrij strak komt te staan en dan kun de plastic of lederen flap aan de achterkant van dashboard iets inkuipen op die plek.
        Zie je niks van.
          Bedankt Wim, het dashboard is er toch uit dus dit steken we er later wel in.
          Had op Pelican forum liggen zoeken en kwam ergens tegen dat dit onmogelijk was met de ruit in plaats. Nu weet ik het zeker 😉
          We zijn idd altijd begonnen met onderaan te trekken naar boven toe, we gaan nu ook eens proberen om druk te zetten met 2 zuignappen en hopelijk blijft de ruit heel…
          Geert.
            Als je een ruit van een 964 erin wilt trekken moet je beginnen om boven aan te trekken, dus onderaan goed in de rand zetten.
            Zodra je om de hoeken bent aan de bovenkant de ruit aan de buitenzijde in de hoeken aandrukken met een lichte druk naar boven.
            Waarom deze manier, en dat is vanwege het punt dat het dashboard blijft zitten, en als je dan onderaan begint trek je teveel naar boven toe met het koord.
            Je kunt nog een kleine hulp inschakelen door de lucht roosters bovenaan even los te schroeven, dan kun je iets vlakker trekken met het koord en blijft die daar niet achter hangen.
            Dashboard kun je verwijderen en kun je daarna gewoon plaatsen als de antenne en ruit erin zit, want daar zit een uitsparing voor.
            Dit is wel meer werk, en op de manier van ons moet het lukken.
