vraagje
  • we hebbben nu sind kort een 68′ 911 softwindow.
    Vandaag wat aan het oppoetsen geweest en de radio werkt deftig maar kan je die omzetten naar FM ipv AM ?
    Het is een originele Blaupunkt Humburg US.
    Het ook wat probemen met de elektische bekabeling. Alle fuses nagekeken maar toch krijg ik men linker binnerverlichting niet in orde. De bekabeling die er naartoe loopt is ook in orde. Wat nu?
    grts Cedric
        verlichting is opgelost!
        Idd door gewoon eens alles stofvrij te maken werkt hij terug.
        thx Wim 🙂
          lampje is nieuw. Dus aan dat zal het niet liggen.
          Zal zo dadelijk eens kijken als alle schakelmechanismen in orde zijn.
          Bij de radio heb ik enkel AM frequenties erop staan. Dus tzal wss dan niet gaan??
            En als lampje niet kapot is kijken of schakel mechanisme wel goed doorgeeft, kan door vuil e.d weleens haperen.
            Probeer ook een met een extra massa tegen carrosserie.
              binnen verlichting : krijg je stroom ? zoja , lampje stuk 💡
              geen stroom kabel ergens onderweg stuk
              radio kan ik niet zo zeggen moet ik eerst zien
              als er fm bij op de aflezing moet dit lukken normaal
