Home › Forum › Porsche Talk › wateroverlast, better save then sorry
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 7 maanden geleden door
deepee.
1 juni 2018 om 18:07
In het verleden spijtig genoeg al mee te maken gehad maar de laatste tijd is wateroverlast een heel actueel thema…
Kan ook onder het item ‘pimp your garage’
Mobiele waterdichte wand van 30 tot 120cm. Ook ideaal als mechanische barrière tegen diefstal…
Op minder als 5min geïnstalleerd
[quote=”vandamme” post=268298]… En vergeet al helemaal die vraag maar bij een echte Antwerpenaar, die krijgt eerder een hersenbloeding dan dat hij Antwerpen ‘t Stad buiten beschouwing moet nemen…[/quote]
er zijn er zelfs van ‘t Stad die leven alsof … dus het antwoord is afhankelijk van degene aan wie de vraag wordt gesteld.
even terug on topic, Mijn kelder steekt 1m50 boven het maaiveld (moderne architectuur), dus van verluchtingen geen probleem.
In het verleden is mijn kelder ondergelopen door wateroverlast zoals je dit nu in het nieuws ziet. De straten stonden blank en door de condensafvoer van de CV is mijn kelder ondergelopen op 10min tijd, de pompen konden niks wegpompen omdat de riolering vol was… Terugslagkleppen waren gewoon verbrijzeld…
Daarna hebben we verschillende extra maatregelen getroffen; waaronder de condensafvoeren los te trekken van de riolering, afvoeren in de woning zitten allemaal op minstens 1m70 van het maaiveld dus zo hoog zal het door de druk niet komen.
We hebben zeer zware pompen op noodvoeding gezet die het hemelwater van de inritten 100m verder de tuin in pompen en niet meer naar de riolering. Het probleem van de overlast lag toen bij de pas aangelegde riolering van een straat verder, de gemeente heeft dat ondertussen aangepast met bufferbekkens. Maar brandweer vertelde mij destijds dat een mechanische bescherming het beste blijft.Vandaar de schotten die door een gespecialiseerd bedrijf uit Duitsland zijn geïnstalleerd. Hoe werkt het; in de betonnen wanden zijn links en rechts U-profielen verankerd, langs boven schuif je hier de schotten van 30cm in tot de gewenste hoogte. Via een metalen klemsysteem klem je dan de panelen onder en de zijkanten. Hierdoor krijg je een compleet waterdichte wand die bestand is tegen impact van boomstammen. Dus als ik alle 4 de schotten opzet heb ik een waterkering tot boven de straat. De installatie in de bouw heeft halve dag geduurd, nu inschuiven van de schotten en klemmen duurt geen 5min.
Wij hebben continue een 30cm schot opstaan tenzij de 911 uit moet. Wij zijn dat gewoon om erover te stappen. Ook de alarm installatie is aangepast met sensoren en camera’s en we hebben een permanentie die op minder dan 10min aanwezig kan zijn.Heden hebben we al enkele malen heel hevige regen gehad en geen water meer binnen gehad.
Straten hebben ook niet meer blank gestaan. We weten het natuurlijk nooit of het nog gaat gebeuren maar zijn alleszins (zo goed mogelijk) voorbereid.
Dus ik raad dit zeker aan als er nog maar enig risico voor je garage bestaat.
Gisteren spijtig genoeg zakelijk weer geconfronteerd met de waterschade te Bekkevoort met enorme gevolgen…[quote=”deepee” post=268291]seg, de vlaanders is ni t zelfste as vlaanderen hé[/quote]
administratief/politiek misschien niet
maar cultuur historisch gezien is Limburg even min Vlaams als Helegouwen.. Idem voor Antwerpen.Het concept Vlaanderen en het Vlaams gewest is een al even grote artificiële constructie als “België”
Vraag aan gelijk welke Limburger, wat ben je, wat is je identiteit, als je je Dorp of Gemeente buiten beschouwing neemt?
En je zal al veel sjans moeten hebben om ene te vinden die niet zegt “Limburger”.
En vergeet al helemaal die vraag maar bij een echte Antwerpenaar, die krijgt eerder een hersenbloeding dan dat hij Antwerpen ‘t Stad buiten beschouwing moet nemen voor zijn identiteitDe meeste garages hebben toch ook lage ventilatie gaten bijvoorbeeld …
je kunt het water zo wel uit je garage houden, maar wat met het water dat uit de rioleringen komt via je septische put en je WC en Douche???
Gelijk heb je Carbonman, maar hoe werkt dat dan precies, 1 wandje houdt dat het water buiten?
De keren dat ik wateroverlast heb ervaren (kantoor souterain) kwam het water overal vandaan.
En wat is 5 minuten werk? Niet de oorspronkelijke installatie neem ik aan. Je bedoelt om het wandje op te zetten?
En waarom moet je wel thuis zijn? Je bedoelt om het wandje op te zetten als het belachelijk hard en veel regent in korte tijd?
Btw ik ga dit jaar na decennia < -12 m nap naar > +2 m nap. Das best gerustellend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😀 😀 😀
da ligt ook nie in Oost of West Vlaanderen eh..
AntVlaanderen of LimVlaanderen bestaan nie :ass::happy:
altitude Boezinge = 10 meter
altitude provincies Antwerpen en Limburg = 25 tot 40 meterkheb mij gewoon een huis op een heuvel gekocht, de Molenstraat is in elk dorp the place to be als het het nat wordt, want molens staan gewoon op het hoogste punt. Als het hier ooit overstroomt dan staat 99% van Vlaanderen én Nederland 10 meter onder zout water
tegenwoordig met de buienradars en KMI alerts, weet je wel wanneer er potentieel gevaar is.
