Welk onderdeel is dit?
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches 997 Welk onderdeel is dit?
  • PM
      Onlangs vond ik onder mijn wagen, ter hoogte van het achterwiel, kant bestuurder, een druppel olie.
      Op de bijgevoegde foto’s kunnen jullie een onderdeel zien dat wat aan het zweten is, net naast de einddemper.
      Ik kan helaas nergens terugvinden welk onderdeel dit zou kunnen zijn? Kan er mij iemand verder helpen?
      Wagen is een 997 mk2.
    15 reacties aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 37)
    • PM
        [quote=”janick.simoens” post=280074]High pressure fuel pomp, mss enkel je dichting naar motorblok die stuk is hopelijk, en niet te pomp zelf die olie lekt?[/quote]
        Olie zit er niet zeker in een ‘fuel’ pomp?:?
        PM
          Nog eens een andere vraag: kan ik op één of andere manier de bandendruk van mijn wagen controleren via het menu van de wagen of krijg ik enkel een melding als de bandendruk te laag is? Op sommige reviews op het www is dit te zien in het dashbord menu. Dan krijg je de vier banden te zien met hun respectievelijke druk.
            PM
              Dat lijkt inderdaad het juiste onderdeel te zijn Janick. Bedankt daarvoor. Kan het kloppen dat het nummer niet overeenkomt? Is dit nu een High pressure oil pump of fuel pump? Blijkbaar zijn er terugroep acties geweest voor dit onderdeel. Maandag eens bellen naar Porsche.
                  Zelfde blok als mijn cayman 2009/2012 blijkbaar
                    Nr 22
                        nee, niet direct, kheb geen PET cataloog voor de moment door mijn verbouwingen staat alles overend ook mijn garage pc, dus kan niks opzoeken
                        PM
                          Bizar, die sticker komt van dat onderdeel nochtans. Herken je het onderdeel op de onderste foto @Vandamme?
                            das geen porsche nummer
                            PM
                              Gisteren avond nog wat verder gekeken. Blijkt zeker uit 1 onderdeel te komen. Duidelijk te zien op de foto. Ik vond ook een nummer terug op het onderdeel maar even zoeken op internet helpt me niet veel verder. Waar zoeken jullie naar “parts numbers”?
                              PM
                                Zou je ergens een linkje hebben naar beide onderdelen? Op rosepassion vind ik niet het juiste onderdeel of details.
                                  nope, die draait bijlange niet genoeg voor permanente connectie op de riem
                                  krukas , water pomp, alternator, airco, servo pomp (op auto’s die dat nog hebben)
                                  kun je mooi zien op post #279985
                                  PM
                                    Is de luchtpomp niet verbonden met de multiriem?
