- Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 3 maanden geleden door .
13 januari 2020 om 21:14
X74 kit voor 996 C4
Voor ik deze set aanbiedt op de internationale forums wil ik even zien of er misschien lokale interesse is .
De X74 staat / stond bekend als de “verlaagde sportvering” en verlaagt een 996 met standaard vering zo een 30 mm voor en achter.
Dit is net iets hoger dan de 996GT3Vanaf 2000 was de X74 een optie aangeboden via de “Exclusieve Department” voor de RoW 996 C2 en C4 en werd later aangeboden als retrofit-kit via Tequipment.
De X74 maakt je 996C4 lager en sportiever, maar is toch niet super hard.
Terwijl de RoW M030 sport vering-set of de meeste aftermarket-ophangingsets alleen schokdempers en veren bevatten, komt de X74 van Porsche met 4 volledig voorgemonteerde veerpoten en 2 dikkere stabilisatoren met 2+2 bussen die hetzelfde zijn als in de M030-set.
Door de speciale voorste veerpootlagers kan meer negatieve camber worden ingesteld.Ook inbegrepen in de X74 retrofit-set zijn 2 kleine metalen plaatjes die op het frame tussen het motorcompartiment en de achterlichten zijn geschroefd.
Dit zijn de beroemde ‘chassis-versterkingen’ van de X74.
Ze worden bevestigd door dezelfde 2 bouten die de binnenste beugel van de achterlichten vasthouden.
De mk1 en mk2 996GT3 kwamen standaard met deze “versterkingsplaten”.Porsche stopte met de verkoop van de X74 ergens in 2011.
Deze set zit sinds dan in onze stock.
Omdat de X74 ooit als optie werd aangeboden en ook als originele retrofit via Porsche Tequipment, is er geen probleem voor de technische keuring.Deze X74 kit is de C4 versie past enkel op de 996 Carrera 4 van ’98-’04 en kan eventueel ook op de C4S gemonteerd worden.
Deze set is NIEUW, nooit geïnstalleerd geweest.
Prijs : 4500 euroDit zijn de 4 veerpoten : Klaar om te monteren
Dit is de volledige X74 met stabi’s en plaatjes.
Welliswaar de versie voor de C2 , maar het toont de verschillende onderdelen
