zijruiten openen niet
Home Forum Porsche Talk zijruiten openen niet
    Met dit winterweer heb ik problemen om de deuren van mijn Boxster te openen.  De ruit zakt normaal één cm of zo, maar door de vrieskou zakt deze niet.  De wagen staat steeds buiten, soms met een hoes over (soms plaats ik deze niet omdat de wagen bv nog nat is en de hoes dan aan de wagen vastgevroren is).   Heeft nog iemand dit probleem (komt dit ook bij vb een Cayman voor) ?  En vooral : heeft iemand er een oplossing voor ?  Ruitenontdooier werkt maar gaat ook niet snel.  Een haardroger lukt ook, maar toch ook 10 à 15 minuten nodig.  Ik zoek ook een oplossing als je bv een dagje op stap zou gaan naar vb de Ardennen om een winterwandeling te maken en je dan ‘s avonds terugkomt….
    • ah, ok!
        Zelf gebruik ik al meer dan 50 jaar vaseline aan mijn auto’s zowel voor deurrubbers scharnieren enzv .
        Wat journalisten vertellen  moet je met een korrel zout lezen !! das maar om gazetten vol te krijgen .
        WD40 is ook geen slecht product is namelijk op basis van visolie en petrolium en niet direct geschikt voor rubbers en natuurlijk moet je er de stank bijnemen .
        Net zoals al die leder producten daar is ook 90 % rommel op de markt , ZADELOLIE te verkrijgen bij zadelmakers en uw leder ziet er na 20 jaar nog als nieuw uit .
          Ik gebruikte vroeger (enkele jaren geleden   1995 -201-20) WD40
           WD40 op een stuk goed absorbeerbaar keukenrol  en de raamrubbers enkele malen aan de binnenkant ( de zijde die open gaat  ) inwrijven.
           Nooit last gehad van bevrorenraamrubbers en dergelijke; als je weet dat WD40 vochtafstotend is
          Ja en Deepee heeft gelijk ;  carrosseriebedrijven  zien je liever niet toekomen met een auto ,waar veelvuldig siliconenspray gebruikt werd.
           Het “verknoeid ” letterlijk het hele lak-en repairproces.
          Siliconenspray : laat de “wielerterroristen “dit maar gebruiken om hun  fietsketting vlot te smeren maar hou die spuitbussen in godsnaam uit je garage of carcave ( voor sommige  hier)
            Je kan ook silicone spuiten op een doekje, en dan uitwrijven op de rubbers.
              sprays op basis van silicone zijn uit de boze in de buurt van je autolak. deze kan je nooit meer 100% verwijderen waardoor een eventuele paint job later altijd zal resulteren in “visogen”.
              als vaseline dan ook nog afgeraden wordt dan is een spray op basis van parafine het enige en ideale middel om je rubbers preventief anti-kleef te maken
                  Gewoon vaseline , smeer dit met een zacht borsteltje in de rubber profielen van uw raam , niet met overdrijven  .
                  Met een doekje doe je ook uw deurrubbers . en blijf met ciliconenspray van uwe auto af .
                    Aangenomen dat het de ruit is die aan de rubbers vastgevroren is, preventief de rubbers met siliconenspray inwrijven.
                    ik had ooit een Z3 en die moest ik om de paar maand zo behandelen, anders lekte die tussen ruiten en dakrubbers
                    Mijn Spyder staat binnen, verwarmd tot 10 graden…
