- Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 17 jaren, 7 maanden geleden door .
10 oktober 2007 om 18:36
Onlangs heb ik een 924 aangeschaft. De auto is van 1981, en heeft 127.000 km. gelopen. Maar vanaf het begin heb ik een probleem met het starten. Als de motor koud is moet ik meestal tussen de 5 en 10 keer starten voordat hij aanslaat. Als je dan gas geeft zakt hij terug in toeren of slaat af. Het lijkt dan ook of niet alle cylinders draaien. Als de motor warm is start hij goed. Hij trekt ook voldoende en bij het laatste proefritje zat ik al snel op 200 km/uur. Wel knalt/ploft de motor bij gas los laten.
Wat ik gedaan heb;
- Verdelerkap, rotor, bougies en bougiekabels vervangen.
Luchtfilter vervangen
Injectors ultrasoon laten reinigen
Warmloopregelaar gecontroleerd
Massacontacten gereinigdWat mij wel opviel is dat als de motor draait ik op de plus en min van de bobine 2,36 volt meet. Ik weet alleen niet of dit een betrouwbare meting is.
Ik heb het idee dat de bougies erg kleine vonkjes geven, toen ik de stroboscooplamp aansloot gaf hij nauwelijks licht. Natuurlijk kan ook de lamp kapot zijn.
Welke stappen kan ik nu het beste ondernemen en in welke volgorde?
