- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 jaren, 10 maanden geleden door .
16 april 2007 om 15:57
Ik heb een error op mijn ABS systeem.
De fout: uitroepteken + lampjes ABS en PDAS gaan branden vanaf dat ik 8 KM/uur rijd.Dit zou duiden op een probleem met de snelheidssensoren aan de wielen.
Wat ik al reeds gedaan heb:
-Sensoren vervangen door 4 andere (okkazie)
-Meet wielen (kamwielen) op de assen proper gemaakt
-ABS stuureenheid (computer voorin de koffer) gewisseld met een andere
-Relais op de ABS(pomp) gewisseld
-Op de fiche aan de computer de circuits naar de sensors doorgemeten > lijkt mij OK
Weet natuurlijk niet wat dit doet onder belasting…Probleem blijft.
Ik heb al enkele zeldzame keren gehad dat de lampjes niet aangingen maar dan bleef het lichtje naast de draaiknop van het sperdifferentieel branden.
Iemand enig idee wat het nog kan zijn ?
Nu zou deze error ook kunnen duiden op een probleem met het sperdifferentieel.
Maar hoe kan ik dit testen/uitsluiten ?
Het sper werkt, dat voel ik wel als ik het opzet.Is er een mogelijkheid om het sper uit de “controle†door de computer te halen ?
bv dmv een fiche los te maken of ergens iets te overbruggen ?
