achteraan reflector
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 achteraan reflector
  • Heeft iemand een idee hoe de achterste reflector balk tussen de lichten is bevestigd?
    Kliksysteem of geschroefd ?
    911 sc bwj 82
    Ik zie Nergens schroeven .
  • XXX
      Probeer deze topic eens:
      https://porscheforum.be/New/forum/4-911/92407-911-g-model-met-ingebouwde-mistlichten-kan-dit?start=24
      Blad 3 staat een link naar een fotoalbum van me.
      Is een systeem dat klikt.
      Als je het temperatuurschild demonteert dan kan je er met een platte schroevendraaier bij, voorzichtig de metalen veerplaatjes los wrikken en de reflector komt er zo af, succes :salut:
        Wat ik 2 posten eerder schreef. 😉
          Kan je daar van de achterzijde dan aan van onder?
          Welk speciaal gereedschap is dit?
          De clips czijn wel appart verkrijgbaar
          mvg
            SC zit ook geklikt en daar moet je met een speciale plastic spatel achter om deze los te wrikken.
            F
              Effe googelen en dan zien we deze uitleg. :salut:
              Ben ik blij dat ik het ‘carrera’ model heb want bij de SC is het precies nog niet zo simpel te demonteren.
