Airco
    de laatste tijd heb ik last van water aan mijn voeten tijdens het aanzetten. Het water komt van tussen het dashbord en loopt op mijn rechtervoet of soms op de linkervoet van de passagier.
    Soms is het een paar druppels maar het kan ook de hoeveelheid zijn van een klein glas.
    Ik heb het voor de eerste keer opgemerkt na een rit in een serieuze regenbui, daarom dacht ik het zijn enkele rubbers die niet afsluiten en het water binnen laten. Nu de laatste tijd is het droog en het blijft, het kan dus maar enkel van de Airco zijn. Ik vermoed dat het de afvoerleidingen voor het condenswater af te voeren verstopt zit of gescheurd is. om dit te herstellen moet de airco er dan volledig uit of zijn de leidingen ergens zichtbaar.
    mvg
    Dimitri
    • Als het water er weer uit loopt vooraan met de airco aan werkt het weer goed. Kan je een foto maken waar je de lucht hebt in geperst? Hoeven ze op het Ned-forum de tank er niet meer uit te halen :mrgreen:
        @bully
        heb daarstraks die aircobak met luchtdruk uitgeblazen. voorzover ik kon zien was deze niet zo vuil. Heb dan een ritje gedaan kids gaan halen en tanken. Aan het tankstation zag ik plots vooraan wat water lopen. Hopelijk is het vuil los gekomen en loopt het nu goed weg.
        Bedankt voor de tip
          Geen idee, mijn specialist doet het altijd met een grote beurt.
            was ook wat opzoek op het nederlandse forum en kwam deze tegen.
            zij spreken over demonteren van benzine tank en dergelijke is dit nodig?
              Nee, een aircobak die bak onder de klep doorspuiten.
                gewoon met luchtdruk hierin blazen
                  Aircobak doorblazen met perslucht. Die zit onder de voorklep 😉
