batterij van wielsensor
Home Forum Porscheforum Technisch Algemeen batterij van wielsensor
  • Theoretisch zijn na ongeveer 4 jaar de batterijkes van de wielsensoren plat.Deze wielsensoren geven digitaal de bandendruk per wiel weer.In het geval dat er één van de 4 batterijkes plat is valt de bandendrukweergave van alle banden weg.Je zou denken dat met de vervanging van de batterijkes probleemke is opgelost.Inderdaad maar die worden niet apart verkocht.Aankoop kan alleen door de wielsensoren (inclusief batterijen die er in zitten))te vervangen volgens de dealer.Iemand ervaring mee?
    • Idem hier, enkel volledig vervangen is de mogelijkheid :bounce: :bounce: :bounce:
        Heb hetzelfde probleem, en deed navraag, maar vind het toch te veel geld, dus controleer ik manueel de druk
