Harley G’s 944 S2 cabrio: stap voor stap
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches 944 Harley G’s 944 S2 cabrio: stap voor stap
  • Dit onderwerp bevat 129 reacties, 28 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 jaren geleden door Gert.
  • Zoals reeds aangegeven start ik hierbij een nieuwe topic waarin ik mijn “knutselavonturen” wat probeer te verzamelen. De ’44 is 25 jaar oud en heeft op een steenworp of 4 na, de 200.000km bereikt. :driver: Hij is dus gebruikt en dat kan je merken. Er is ook jarenlang in gerookt en dat kan je ook merken :puke: Afgelopen weekend de wagen eens gestofzuigd van binnen en dan kan kom je toch een aantal verbeteringspuntjes tegen…. De lijst ga ik jullie besparen. Tweede werkje was er een goedkope radio in plaatsen en hopen dat alle luidsprekers zouden werken en dat was gelukkig een meevaller.
    Roest en asse
    Het resulaat mag er zijn, vind ik. Het ziet er niet nieuw uit maar de hoeft ook niet in een 25-jarige auto. Het is wel properder en dat is wat telt.
    Er heeft ooit iets gekleefd tegen de onderkant van de armsteun maar wat is niet duidelijk. Wel lag er nog een zwart dun doekje in de middenconsole dat, toeval of niet, nagenoeg dezelfde afmeting had. Armsteun dus wat properder proberen te maken.
15 reacties aan het bekijken - 76 tot 90 (van in totaal 129)
    • Goe bezig Harley :up: en moest ge uw frustraties niet kwijt geraken ik heb hier nog een paar Boxsters staan om eens een toereke met te rijden . :happydance:
        Ieder geval zeer mooie auto die je daar hebt :up:
        Wat heb ik spijt dat ik men S2 weggedaan heb als ik dit zie :bounce: 😥
          Klopt. Vandaar ik zei dat het nog meeviel. :). Ik moet er wel nog bij vermelden dat er ook 2 kleine stukjes isolatietape zijn aangebracht op het meest smalle deel, links. Ik beschouw het eigenlijk eerder als een test om te zien hoe lang dit het volhoudt. Normaal wel een tijd. Om hem nog strakker te laten schakelen moet ik inderdaad nog wat beter mijn job doen. Bedankt voor de zeer nuttige info!
            Je ziet hier duidelijk dat de zijdelingse pin is afgesleten ,ze is niet mooi rond meer maar conisch wat maakt dat er teveel speling op zit .
            Je kan hem ook achteraan de versnellingsbak wat bijstellen.
            Hier wat meer info !
              Voilà! That’s the feeling.
                :first: :respekt:
                  :happydance: did it my way today! :coolness:
                  Was eigenlijk niet de bedoeling om iets aan den ’44 te doen vandaag maar ik moest hem effe uit de garage halen om aan een pomp te kunnen en dan ja….
                  Ik had het filmpje wel gezien maar had mijn twijfels bij de dikte van de kop van bout onderandere. Ben ook geen voorstaander om te slijpen in een auto.
                  Pookje dan maar verwijderd met behulp van een dopsleutel. 2 korte boutjes, geen werk.
                  Je kan goed de slijtage zien op onderstaande foto aan de buitenkant.
                  De bus zelf valt eigenlijk nog goed mee maar het rondelletje is wel wat vervormd.
                  Vandaar dat ik met het idee speelde om eens met een dikkere rondel te proberen en het uitsteeksel dat steeds tegen het kader sleept, wat dunner te maken met de slijpschijf.
                  Eindresultaat
                  En in de verste stand heb ik nu voldoende ruimte zoals je hier kan zien.
                  Voorheen was dit:
                  En de testrit heeft geen enkel schakelprobleem meer gegeven.
                  Geeft dat een goed gevoel? Tuurlijk dat! Ben dan wel gene Fab of Wim maar heb er toch ook plezier aan en dat is wat telt, hé! :drink:
                    [quote=”Harley G” post=228033]Een nieuw kost 41,45 euro.
                    Ik ga deze demonteren en buiten de auto slijpen en wat prutsen. Als het niet lukt, koop ik mij wel een nieuw maar dan heb ik het tenminste geprobeerd.[/quote]
                    Voila, that’s the spirit :up: :up:
                    How to :
                    http://www.clarks-garage.com/shop-manual/trans-07.htm
                      Goe bezig kerel! Keep It up!
                          idd opletten met slijpen in de auto. zeker je voorruit afschermen want de gensters van de slijptol branden in in het glas !!
                          en zet een brandblusser klaar voor het geval je tapijt begint te roken.
                              Zonet nogeens van dichterbij gaan kijken.
                              Geprobeerd om wat te simuleren met tape op dat asje maar ik ben niet volledig overtuigd. Is volgens mij iets dat al jaren aan de gang was als ik naar de slijtage zie waar de hendel altijd tegenaan wrijft.
                              Zomaar beginnen slijpen in de auto :think: Heb er wa schrik van.
                              Slijpmachientje van papa gaan lenen want dat van mij is nogal lomp.
                              Wordt vervolgd….
                                Gekend probleem. Slijtage op de bevestiging van de pook.
                                DIY : https://www.youtube.com/watch?v=fWnC9gD1tic
                                  😳 al weken niks meer gedaan. Te druk en ff op vakantie geweest.
                                  Van mijn laatste ritten herinner ik mij het soms moeilijk schakelen naar 1° en 2° versnelling.
                                  Toen ik met Wim naar de autosloper bij CCR in de straat ben geweest, hebben ze ook een uitgesleten overbrenging laten zien.
                                  Heb daarnet effe snel de moffen weggehaald en wat zie ik…..
                                  Het mag wel duidelijk zijn dat de pook te ver naar links komt.
                                  Kan dit te wijten zijn aan slijtage van de overbrenging? Moet ik de hele versnellingsbak er onderuit (laten) zwieren of gewoon mijn interieur uit elkaar halen?
                                  Iemand?
