hoe poelie krukas loskrijgen
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 hoe poelie krukas loskrijgen
    Hoe kan ik het best de poelie vna de krukas loskrijgen? (eigenlijk: hoe vergendel ik het geheel het beste zodat ik zonder probleem kracht op de sleutel kan zetten zonder dat de krukas ronddraait?
    Gr
    bas
      Poulie is los, keerring vervangen. Nu is de vraag: hoe blokkeer je de poulie en met welk moment moet je de bevestigingsbout aantrekken?
      gr
      bas
        Dan gewoon met de lucht moersleutel, of te wel boloneur of hoe noemen jullie dat.
        Moet je niks borgen.
          Hij is er uit
            Is de motor ui de auto of zit deze er hangt deze er nog in.
