Home › Forum › Porsche Talk › Iemand die na zijn uren aan auto’s sleutelt? (Regio: Kempen)
- Dit onderwerp bevat 60 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 jaren, 7 maanden geleden door
Bert V..
7 september 2015 om 22:22
Hey mensen,
Ik zou graag weten of er iemand na zijn uren aan auto’s sleutelt. Voorkeur: kenner Porsche uiteraard.
Het is altijd handig om te weten of er zo iemand in mijn buurt zit. Ik weet niet hoe jullie er tegenover zien maar onderhouden of vervangingen van eventuele onderdelen niet bij Porsche zelf te laten uitvoeren? Wees niet boos op wat ik hier vraag 😆 -
hmmm… Ik rijd er dagelijks mee. Ik zal proberen zo snel mogelijk dit laten nakijken. Wat denk jij dat het is? Enige idee?
Distributieriem is een ketting en normaal gezien onderhoudsvrij.
Multiriem zit achter je voorstoelen. Moet je de binnenbekleding verwijderen en daarachter zit een metalen afdekplaat geschroefd die je gemakkelijk kunt verwijderen om aan de multiriem, alternator, spanrol, enz te komen.Ik zou persoonlijk zo weinig mogelijk er mee rijden tot ik het gevonden zou hebben of het heb laten oplossen. Je weet maar nooit. Het kan een kleinigheid zijn, maar het kan natuurlijk ook iets met grote (dure) gevolgen zijn hé.
PS: ik wil je nu niet bang maken hoor :engeltje:
Ja het is een 987 Cayman S. Lijkt dit dringend op te lossen? Anders ga ik van de week langs bij iemand die een brug/put heeft.
Ja het klinkt zowat metalig of schrijnende riem, durft het niet te zeggen.
[quote=”prekii11″ post=216229]Vooral als die koud staat[/quote]
Dacht ik al, want geluid komt mij voor als ergens een lekje op het uitlaatsysteem.
Dus bij warmte uitzetten materialen zal het minder worden.Zo te zien ook een 987???
Ik zou hem om te beginnen eens opkrikken of op een brug of put zetten en vanonder checken of je niks vind dat los hangt of te veel speling heeft.
Lijkt een metalig geluid te zijn.
Als je geen brug of put hebt, opkrikken met zijn kont en zéker pootjes zetten. Veiligheid boven alles. Dit weekend is er nog een vader van 4 onder zijn eigen wagen verpletterd. (handrem stond niet op stond in het artikel)Als je niets vind, zou ik de motorruimte eens open doen en daar kijken met een looplamp. Dit is wel een karwei van ongeveer een uur bij een boxster. Kap openen en los maken vanachter, opbergruimte verwijderen, bekleding verwijderen, afdekplaat motorruimte verwijderen.
Maar wijst wel allemaal zichzelf uit.
Dan heb je zicht op de bovenkant van de motor.
Het geluid zit aan de kant van de luchtfilter, maar die meeste onderdelen zijn van plastiek.
Alvast succes en ik zou zeggen, post meer van die filmpjes, mss heeft iemand hetzelfde probleem al eens gehad.Hoor je dit geluid als motor warm is of als die koud staat.
Hey Ive, dat zijn dingen die volgens mij, mij ook moeten lukken alleen ontbreek ik dan materiaal natuurlijk. Doe het liever samen zodat ik toch wat kan volgen 😛
Dit is het probleempje, https://www.youtube.com/watch?v=M28OAw9-fbM
Achteraan de bestuurder hoor ik dit geluid. Niet altijd
Ik probeer persoonlijk zo veel mogelijk zelf te doen, gewoon omdat ik dan zéker ben dat het ook gedaan is.
En ik vind het leuk ook.
Ik heb al té veel ervaring met garages die wel factureren, maar niet doen :bounce:Wat ik zelf doe? onderhoud zoals oliewissel, oliefilter, luchtfilter, en dan remblokken, schijfremmen, multiriem vervangen.
Schokdempers gaat ook nog.
Voor uitlezen en elektronische problemen moet ik ook naar de garage helaas 😀[quote=”prekii11″ post=216175]Ja het probleem dat ik heb, weet niemand direct raad mee. Dus zal naar garage moeten gaan :D[/quote]
Welk probleem ??
kan je nu zondag middag niet eens FF tot in Lommel komen? daar heb je in één tros een dertig tal liefhebbers en kenners bij mekaar.
Ja het probleem dat ik heb, weet niemand direct raad mee. Dus zal naar garage moeten gaan 😀
yep, zoals Harley aangeeft, onderhoud laten doen en als je een probleempje hebt post het dan hier, ik heb hier ook al een paar klusjes zelf gedaan dank zij de hulp van medeforummers. De kennis hier is….. :respect2: :hail: :first: :applaus:
Onderhoud zou ik laten doen door een specialist als je reeds een goed ingevuld onderhoudsboekje hebt. Andere kleine dingen vervangen, kan je zelf proberen
