Kerstboom lichtjes na starten… help
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches Cayman Kerstboom lichtjes na starten… help
       Net mijn auto afgewassen een paar uur geleden (Cayman van 2011 pdk), en als ik wil starten begint alles te flikkeren van lichtjes, krijg ene failure na de andere -abs enz)… en doet niets buiten wat klik geluiden maken…
      iemand een idee?
    4 reacties aan het bekijken - 16 tot 19 (van in totaal 19)
      • Het zou ook telkens leuk zijn als een topicstarter nadat zijn probleem is opgelost laat weten wat de oorzaak van het probleem was .
        Het geeft een meerwarde aan het forum en wij worden er allemaal slimmer van .
          Kontroleer ook eerst even de aarding (klem) van je batterij, alvorens dirékt te vernieuwen. Water kan ook een isolator’zijn i h elektr circuit
            Meestal is dit einde verhaal van de batterij .
            Denk dat het hier over een 987.2  gaat , dan kan je de batterij makkelijk vervangen , let wel op dat je de radio code hebt .
              Batterij nakijken , mogelijk “plat” ..kan er ” kortsluiting zijn door vocht/water insijpeling ..
              misschien eens aan lader hangen !!
