Mistachterlicht(en) 986
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches Boxster Mistachterlicht(en) 986
  • Vraag:
    Voor zij in bezit van een 986. Brandt het mislicht achter op beide kanten of enkel links?
    Situatie bij mij:
    1 zekering 25 A OK op postie rij A nr 7.
    Lamp RA 21 W ok. (Dus wel voorzien?)
    Op de grijs/witte draad in de stekker RA komt geen stroom toe?
    Eventueel tips?
    • check eerst eens hoeveel wit/grijs draden er vertrekken aan je lichtschakelaar
        Alvast bedankt voor de snelle info.
        Symmetrie is wel mooi…..
        Is er een makkelijke ingreep om deze beide te laten branden?
          mistlamp achter brandt enkel LI.
          bedrading zit er in voor US markt. daar gebruikt men lampen met 2 spiralen als fog/tail light.
