Plots geen voortdrijvende kracht meer !
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 Plots geen voortdrijvende kracht meer !
  • Zowat 1 week gebeurde het volgende:
    – Acceleratie naar 6000 toeren plots rateling onder de motor en geklater en kon niet meer vooruit dus:
    – Auto aan de kant, moter draait, kan schakelen maar ratelt onder de motor, geraak niet voor- en achteruit.
    – Laten slepen naar huis met voortdurend gerateld onder de motor.
    Vlug laten nazien…kan boite tanden zijn…kan iets anders zijn…
    Heeft iemand dit al ondervonden ? Enige verklaring. Heb geen Porsche technische kennis ?
    Alvast bedankt.
    • Cardan af ?
      Koppeling in stukken gevlogen ?
      Een van deze twee zouden kunnen stuk zijn maar kijk eerst een onder de motor om te zien of de cardan l of r nog vast zit, het kan ook in de bak zelf zijn.
        Michel, bedankt voor uw antwoord.
        Het is een 911 carrera 3.2 van 1984. Ik zal eens kijken onder de motor, en hoop op een nieuwe transaxle 😉 )
          Tja, kan de boite zijn. Een SC, Carrera, 993?
          Maar het kan ook de transaxle zijn die gebroken is. Heb je al eens onder de motor gekeken? Er lopen vanuit de bak twee ijzeren staven naar de wielen (een aan elke kant), zwart en aan het uiteinde zit er een dikke rubberen kegel ook zwart.
          Vooral het geratel tijdens het slepen zou daar wel eens op kunnen wijzen. Als je motor afstaat en de boite in N staat moet het al lellijk doen vooraleer het blijft rammelen.
          Metaalmoeheid is niet ondenkbaar op deze stukken en bij grote krachten scheuren ze en dan klappert dat tegen alles wat het kan vinden. Als het dit is kom je er goedkoop vanaf een nieuwe Loebro transaxle en je bent klaar.
          Michel
