So I fried my Coyote…
Home Forum Zeverhoekje So I fried my Coyote…
  • Was mijn nieuwe autoradio aan’t plaatsen toen ineens mijne frang viel dat ik een heel schoon plaatske gevonden had om de Coyote permanent te plaatsen.
    Die sigarettenaanstekerfiche is lelijk dus die er even van tussen geknipt, beide draden uitgemeten op + en – , rechtstreeks aangesloten op de 12V en … rook 🙁
    Toen ik het kringetje rook omhoog zag gaan wist ik direct wat ‘t probleem was : die sigarettenaanstekerfiche zet de 12V nog eens om in 5V . Ik heb dus 12V rechtsreeks op de Coyote gezet ipv de benodigde 5V.
    Vraagjes…
    -Worden die gerepareerd, zoja, iemand enig idee hoe dit in zijn werk gaat?
    -Indien ik een nieuwe moet kopen (‘t is tenslotte mijn fout) kan ik dan mijn abo overzetten?
    -Hebben jullie ook het probleem dat, als je de laatste 2 maand je Coyote opzet, hij komt klagen dat je abo ten einde is? Mijn abo loopt tot volgend jaar september, heb de helpdesk van Coyote al gemaild, ze weten ervan, ging opgelost worden, sorry voor de troubles, maar ondertussen krijg ik steeds die (wegklikbare) melding.
3 reacties aan het bekijken - 31 tot 33 (van in totaal 33)
    • Ik moet één dezer toch bij audiotronics zijn en zal eens horen wat hij te vertellen heeft, anders neem ik het voorstel van 911_NL aan, alleen zie ik op tegen ‘t gedoe dat’t waarschijnlijk wel zal zijn om dat abo over te zetten.
      Dus I’ll keep you guys posted.
      Anders ook iemand dat probleem dat hij komt zeggen dat het abo verlopen is terwijl dit niet zo is?
        Gewoon audiotronics mailen, die verkoop ze, die zal zeker op uw vragen kunnen antwoorden.
          Mushroom schrijft:
          rook 🙁
          Geen idee of die dingen gerepareerd (kunnen)worden – maar wil je wel een leuke prijs maken voor een gebruikte.
          Ik heb nog 1x MKI en 1x MKII over. Beide compleet met originele verpakking en de laatste alleen in de “trial” periode gebruikt.
          Abbo kan je MI overzetten – maar dat zou je voor de zekerheid even na kunnen vragen.
