Telescopische olieterugvoerbuis om olielek te herstellen
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 Telescopische olieterugvoerbuis om olielek te herstellen
  • Hoi iedereen,
    Zit met een serieuze lek aan de sc sinds het laatste onderhoud, en volgens mij ligt het aan een terugvoerleiding van de olie.
    Lees: wagen staat na winterstalling in een plas olie van een vierkante meter :wtf:
    Nu heb ik gelezen dat je ze kan vervangen zonder de motor uit elkaar te halen, indien je ze door telescopische exemplaren vervangt.
    https://www.rosepassion.com/nl/cat/piece/P30328
    Iemand ervaring mee of dit een goede oplossing is?
    Alvast bedankt!! 🙂
  • 123
      Telescopische olie retour buis is een prima oplossing als je enkel dat ene lek hebt.
      Want wat zijn je opties?
      1 telescopische buis monteren.
      kost niks
      geen geld en bijna ook geen tijd.
      1 oude buis plat nijpen en eruit halen
      2 nieuwe buis erin steken
      3 klaar.
      in t ergste geval kun je er niet goed bij ivm de warmte wisselaars en is het handiger om die eerst even te demonteren voor toegang.
      2 motor droppen
      uitlaat demonteren
      nokkenas huis en koppen los maken
      gewone retour buis monteren
      koppen en nokkenas huis her monteren
      motor terug timen
      uitlaat hermonteren.
      motor terug in auto steken.
      Voor de prijs van een telescopische buis zou ik het wel weten wat ik liever doe.
      No Brainer.
          Dit is een foto net na het reinigen van de motor
