upgrade naar elektronische ontsteking
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 upgrade naar elektronische ontsteking
    Ik heb een US Porsche 911 3.0 (1982) met deze distributeur: bosch 0 237 304 016 en deze HKZ Bosch 0227 300 .
    Deze dizzy is niet meer te krijg. Op sommige websites staat hij vermeld maar zowel op diverse plaatsen in Duitsland als US geprobeerd en nergens meer te vinden (behalve 2de hands op ebay waarvan je niet weet wat het waard is en duur).
    Mijn huidige dizzy werkt +/- (hij zat vast, een P specialist heeft hem losgemaakt en de nodige sprays gespoten). Momenteel werkt hij redelijk, maar in feite niet acceptabel. Vacuum is aanwezig (gechecked). Alle bougies zijn vervangen door de juiste variant.
    in ralenti draait de motor ok. CO ook ok. Hoger in de toeren nog altijd een klein gebied waar hij aarzelt.
    Dus was mijn idee om elektronische ontsteking te overwegen:
    – 123ignition -> gecheckt met dealer: deze is niet beschikbaar voor mijn wagen
    – pertronix? (= een stapje lager dan de 123ignition)-> nergens te vinden of deze compatibel zijn met mijn wagen. Heeft iemand daar ervaring mee? (zal enkel helpen als het probleem zich bevindt op niveau van de contactpunten van de dizzy)
    – zal natuurlijk niet helpen als het vacuumpotje niet meer ok is. Reviseren ze die ook?
  • 123
      Ik heb vroeger nog een Pertronix optische pickup in mijn 2.4S gestoken, nooit meer punten moeten afstellen, werkte prima. Hoop gedoe minder. best eenvoudig te monteren. Als je de juiste hebt voor je bouwjaar en model
      Maar als je dizzy niet goed werkt voor de montage zal het nadien ook wel niet goed werken.. Het doet niks voor de vervroeging en curve.
      Best je distributeur dus laten reviseren.. En vraag meteen aan die shop dat ze er een optische pickup in steken, ze zullen wel iets liggen hebben dat werkt op dat ding.
