- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 jaren, 1 maand geleden door .
6 maart 2011 om 02:48
Dag iedereen, ben net nieuwe eigenaar van een 04 Turbo met 130000 km
De prijzen zijn er goed op dit moment, maar ik zou enkele ervaringen willen delen voor degene die wel cayenne willen rijden maar geen duizenden willen uitgeven aan onderhoud/herstellingen.
Ik heb me alle technische informatie en het computer programma + obd kabel aangeschaft voor alle electronica uit te lezen.
Met die software kan alle electronica uitgelezen worden, dus als er iemand met iets zit mogen jullie altijd even pm’en
1. de coolant pipes : In de V van de motor lopen er een aantal (3) darmen voor de cooling, vanaf fabriek zijn die in plastic en die barsten gegarandeerd waardoor je het koelwater verliest en uiteraard de motor warm loopt. Dit is een herstelling van rond de 2500 € bij de dealer dus als je een V8 tweedehands koopt vraag zeker naar de fakturen en vraag als deze pipes zijn vervangen.
(de mijne had deze net vervangen gehad)2. de bobijnen. Deze barsten allemaal na verloop van tijd, het zijn Beru bobijnen (8stuks direct boven de bougie gemonteerd)de laatste versies zouden bulletproof zijn.
Ik kwam donderdag terug van luxemburg toen ineens ik veel daver in de auto had en een duidelijke terugval van vermogen (check engine light eerst flashen daarna bleef het aan) . Thuisgekomen de computer eraan en op cilinder 8 had ik inderdaad een foutmelding voor de bobijn. Bij demontage bleek inderdaad dat er een barst inzat. Gisteren besteld bij een beru dealer en vanmorgen opgehaald. (60euro btwin) gemonteerd en alles weer in orde.3. Het cardanlager. Blijkt wat minder voor te komen maar toch. Het lager alleen kan niet besteld worden bij porsche, alleen de complete cardan waardoor het ook weer een dure grap kan worden (heb ondertussen op buitenlandse forums hier wel al een oplossing voor gevonden)
4. Remmen voor en achter, zeker de staat controleren
5. banden (spreekt voor zichzelf)
Ik heb er ondertussen al 10.000km opgezet en vind het super auto.
Heb BMC luchtfilters gezet en de 2 cat bypass tubes gezet (betere turbo spool, mooiere sound en goed voor 20 pk zeggen ze)
Groeten en hopelijk heeft iemand er iets aan
