- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 jaren, 9 maanden geleden door .
27 juli 2013 om 00:02
Mijn waterpomp zit muurvast, dus vervangen. Nu blijkbaar is het oud type waterpomp die op mijn 924S zit niet meer leverbaar en moet ik het nieuwer type monteren. Zover ik begrepen heb moeten er een aantal aanpassingen gebeuren zoals een ander loopwielletje van 46mm en een geleidingsplaatje voor de riem inclusief 2 moeren.
Waar ik nu mee zit en wat ik niet direct kan terug vinden, moet je ook een riemspanner(OEM-94410561108) met veer die ook op de 944 turbo zat plaatsen???? Het nieuw type pomp wordt nu verkocht voor alle 944, 944 turbo en 924S maar de vroege 944 en 924S hadden geen riem spanner met veer. De distributieriem zelf is die ook verschillend met oude pomp en nieuwe, daar ik al een nieuwe riem heb liggen zou het wel spijtig zijn moest ik die ook moeten vervangen??
Iemand deze upgrade al eens gedaan heeft???
